Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 35 36 [37] 38 39 nächste » ... letzte » ·
tcj ist online tcj · 2580 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist online tcj
2580 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 08.09.2014 12:02
... die "Frühzündung" Augenzwinkern gibt's anscheinend nicht mehr
wenn du ein Tuningfile geladen hast - sieh mal welche Tabellen dann in der linken Spalte angezeigt werden.
Wenn's dem angefügten Bild entspricht ... so ist es der "advanced" Mode
Gruß, tcj
Attachment 175473
Avatar (Profilbild) von ghostdog
ghostdog ist offline ghostdog · 213 Posts seit 15.09.2007
aus Mering
fährt: vorhanden
aus Mering
fährt: vorhanden
Neuer Beitrag 08.09.2014 13:27
Gruß, tcj
Danke tcj,
genau da liegt das Problem, entspricht nicht dem angefügten Bild. böse
Eine mit der vorherigen Version erstellte Map sieht jetzt nurmehr so aus:
Attachment 175475
tcj ist online tcj
Neuer Beitrag 08.09.2014 14:39
Hallo ghostdog,
kannst du dir mal folgende Datei mit dem windows-Editor ansehen und kontrollieren ob markierter key in der xml-Datei vorhanden ist ? (ggf. das File vorher sichern / kopieren)
(ich finde nichts in der registry - möglicherweise verwendet SEPST aber folgende Datei)
C:\ProgramData\Super Tuner\Delphi\Config\TunerContext.config
Attachment 175488
aus Mering
fährt: vorhanden
aus Mering
fährt: vorhanden
Neuer Beitrag 08.09.2014 15:28
Hi tcj,
hab den Ordner und die Datei gefunden.
Liegt bei Win-XP in
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Super Tuner\Delphi\Config
Habe die xml-Datei editiert, und in der Zeile TuningMode value = "Basic" durch "Advanced" ersetzt.
Jetzt geht's. fröhlich
Klasse, vielen Dank für den Tipp.
SolInvictus ist offline SolInvictus · 19 Posts seit 12.09.2014
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 12.09.2014 10:18
ich bekomme aus USA den 41000008B Street Tuner. Mir ist bekannt, dass die Funktionalität eingeschränkt ist gegenüber Super Tuner aber für meine Ziele reicht das erst mal zumal dieser mit $250 um einiges günstiger ist als der Super Tuner. Mehr als Stage I will ich nicht machen. Will auch keine Garantie verlieren.
Jetzt allerdings das Problem. In den USA ist dieser auch für die XL1200X ab 2014 bzw. Sportster i.A. ab 2014 zulässig. Im deutschen HD Shop findet man diesen Tuner jedoch nicht für die XL1200X. Bis 2012 war er jedoch noch zulässig. Weiss jemand ob das jetzt nur irgendwelche Bestimmungen sind und man das Teil trotzdem verwenden kann (natürlich dann ohne Strassenzulassung jedoch mit Garantie)? Könnte mir vorstellen, dass es was mit irgendwelchen Abgasauflagen zu tun hat. Nachdem ich das aber sowieso ohne Eintragung vorhabe würde das ja keine Rolle spielen. Zentrale Frage ist also, kann ich das aufspielen auf eine Sporty von 2014 oder nicht? Vielleicht hat das von Euch ja schon mal jemand gemacht. Über Erfahrungen damit wäre ich dankbar. Wenn ich das Teil habe werde ich berichten ob ich es erfolgreich mit meinem Bike verbinden konnte.
Danke schon mal.
Si
Neuer Beitrag 12.09.2014 12:42
Danke schon mal.
Si
Garantie: du willst mit einem selbst importiertem Tuner und selbst aufgespielten Maps Garantieleistungen vom Dealer einfordern ? Viel Spaß
ob er passt, da kann dir Freddy72 die richtige Bestellnr für das kabel nennen oder du blätterst hier ein paar Seiten zurück irgendwo hatte er die Nummer schon gepostet
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 12.09.2014 13:40
Egal wie billig der Street Tuner war, es ist rausgeschmissenes Geld. Der Händler muss das Bike für dich programmieren.
Hier steht mehr:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...uner-sespt.html
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 12.09.2014 14:38
Danke schon mal.
Si
Also die Garantie kommt ja vom Hersteller und nicht vom Dealer. Nachdem der Street Tuner ausdrücklich die Garantie einschliesst kann der Hersteller (HD) per se nicht ausschliessen, dass in einer anderen Region plötzlich keine Garantie mehr geleistet werden muss.
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 12.09.2014 14:40
Danke schon mal.
Si
Den Link kannte ich schon, bezieht sich jedoch auf den 41000008 und nicht auf den 41000008B. Die B Version ist nicht mehr an diesen USB Tongle geknüpft und muss nicht mehr wie früher zwingend vom Dealer aufgespielt werden.
Mir geht es ja in erster Linie um die Frage der Modellverträglichkeit mit Sportster. Bei einer Dyna z.B. ist das alles kein Problem. Genauso wie es mit einer Sportster in USA für den gleichen Tuner kein Problem ist.
Danke und Gruß
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 12.09.2014 15:42
Stage I mit oder ohne Auspuff? Ist ja schon mit dem SEPST so eine eigene Geschichte. Kann mir nicht vorstellen, daß Du mit dem Street Tuner glücklich wirst. Könnte rausgeschmissenes Geld sein, wenn sich rausstellt, daß er nicht für Deine Zwecke geeignet ist. Und im Falle eines Gewährleistungsanspruches wird sich mit Sicherheit auch jemand für die EFI-Map bzw. eine entsprechende Dokumentation hierzu interessieren.
F. Nietzsche
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 12.09.2014 15:55
Stimmt. Seit einiger Zeit gibt es eine neue Version des Street Tuner (41000008B). Bei dieser ist es nicht mehr nötig, dass der Benutzer zum Harley Händler geht. Sofern der Besitzer sich das Kabelset besorgt kann er selber vorgefertigte Maps (Canned Maps) von der Harley Seite herunterladen und programmieren. Die Canned Maps sind von Harleys freigegebene Maps, die nur wenig ändern. Auch kann man den Leerlauf nicht selber ändern. Dadurch wird gewährleistet, dass die neue Einstellung "Umweltverträglich" (EPA Compliant= mager und heiss) bleibt. Deshalb darf dieses Produkt auch in Kalifornien verkauft werden. Was wohl der einzige Grund für dessen Existenz ist.
Geht die Änderung am Bike aber über die einfachen Stage1 Anpasungen hinaus, wird man keine passende Map mehr finden.
Zur Sportster: Möglicherweise gibt es keine EPA Compliant Map für dein Modell. Oder in der Europäischen Version gibt es Flags (z.b. Klappen), die es bei den US Software nicht gibt. Viel Wahl hast du ja nicht, da du die Maps nicht selber beschreiben kannst.
fährt: XL1200X 48
fährt: XL1200X 48
Neuer Beitrag 12.09.2014 15:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
Zunächst mal ist nur der Luftfilter geplant und der ist original Harley SE. Die EFI-Map dann natürlich auch von HD, keine eigene. So der Plan.
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 12.09.2014 15:58
In absehbarer Zeit wirst du halt doch ein richtiges Tuninggerät kaufen, und den Street Tuner in den Müll werfen müssen.
Neuer Beitrag 12.09.2014 19:49
Die Map für den SEPST für die 2014er Sportster ist ohne Bearbeitung absolut unbrauchbar. Kann mir nicht vorstellen, daß das beim Street Tuner anders oder sogar besser sein soll.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Freddy72 am 12.09.2014 19:50.
tcj ist online tcj
Neuer Beitrag 12.09.2014 20:33
Hi Sollnvictus,
ich kenne zwar den Funktionsumfang des Street Tuners nicht, aber er soll wie portos bereits geschrieben hat nur Änderungen im straßenzulässigen Bereich gestatten - insofern auch meines Erachtens damit sein Geld nicht wert - ich würde zum SuperTuner Pro greifen, auch bei diesem muss man nicht zum smile - auf jeden Fall kann sich die Maps hier im vollen Umfang anpassen. Garantie bleibt in vollem Umfang erhalten (zumindest wenn die vorgesehenen StandardMaps verwendet werden .... = schließlich original HD Produkt, auch der smile spielt dir primär jenen Map drauf), auch wenn man's ab und zu anders hört und liest.
Die eigenen "Verschlimmbesserungen" oder was auch immer Augenzwinkern kann man ja danach draufkopieren, bzw. bevors Moped zum Händler oder TÜV geht wieder den StandardMap hochladen ...
Die 2014er und neuere Maps nehmen vermehrt Rücksicht auf aktuelle Vorgaben entsprechend den Umweltauflagen, damit hat man auch beim TÜV usw. no probs - sind halt tatsächlich nicht das Gelbe vom Ei ... - allerdings braucht man sich ja nur die AFR-Tables der älteren Versionen als Vergleich ansehen (mitgeliefert werden sowieso Maps ab Bj. 2001 - 2015) bzw. man passt man sie sich ohnehin selber an. Die VE-Tables kann man mittels SmartTune an die eigene Moped"Hardware" anpassen bzw. am Prüfstand anpassen lassen.
Gruß, tcj
04.02.2025 16:56
von Börnie
720472
11.01.2025 12:13
von Roadfux
08.01.2025 18:46
von Stonie22
